首页 电工技术 电工技术
主题:两个开关电源怎么连接
点击:3491 回复:46
如果你买的开关电源适合并联用的话,并联起来增加容量没有问题,我们在激光打标机上用的衡浮开关电源并联了4个800w的48v,一般情况还是单个稳定……
15-12-11 19:31
看评论,学习了
15-12-11 19:52
意见比较一致,(非并联型的)不宜简单并联使用。
15-12-11 20:16
最好独立供电!
15-12-11 20:38
正极输出各加个大功率二极管,负极直接并接
15-12-11 21:03
负极也就是0V可以共接(一般建议共接),正极各自供电就可以了
15-12-11 21:22
理论不可以实际应用可以,两个电源输出串联二极管再并联!一个坏掉(非负载故障)另一个照样工作,我单位就这么用减少了故障引起的停机。
15-12-11 22:14
引用 ykxlzh 在 2015/12/11 22:14:15 发言【内容省略】
主要是电源内阻不一致导致负荷分配不均衡!
但是只要单个电源容量达到负载60%功率的话,你这样做可以
15-12-11 23:14
引用 welfare1987 在 2015/12/11 21:03:57 发言【内容省略】
说的对,这样就行了
15-12-11 23:14
把柜内 或者外围元件分成两路不好么  不知道你这样做的目的是什么
15-12-12 00:02
上一页 下一页
