运动控制
运动控制
主题:大家做运动控制的时候是怎么确定机械零点或者终点?
点击:2190 回复:11
ceiwei
大家做运动控制的时候是怎么确定机械零点或者终点呢,用限位开关或者接近开关?会不会精度误差太大呢?特别是0.01mm以上精度的应用场合。
用控制器上的零点这个我知道,但是在重复多次后会不会有误差呢,长时间了,这种误差的累积会很大的,那么通过一个外部信号来重新恢复零点是不是更好点呢?该采用什么方案呢?谢谢!
最后修改:
2015/12/11 17:17:50
15-12-11 16:54
zrx517697809
我们都是用光电开关
15-12-11 16:58
cfg168
用高精度的传感器呀,比如光栅尺传感器,或者通过运动控制中的伺服马达尾部的绝对值编码器反馈位置信号。
15-12-11 17:31
liuxd6909
用限位开关或接近开关精度 上肯定要差些。
15-12-11 17:41
FORELF
要用伺服编码器的Z脉冲就好了啊
15-12-11 19:35
kdrjl
是,就用一个位置开关,可以是电磁的,也可以是光电的,还可以是行程触点的。只要是开关即可,记住了,对这个信号一定要沿触发。不能是脉冲触发,否则,原始零点的位置有死区,不准确了。
15-12-11 19:54
wushulin
我一般原点开关选用 OMRON 671系列的光电开关,可以精确到0.01以内。
15-12-12 17:36
secona
原點怎麼會有累計誤差 那還是原點嗎?!
接近開關或原點開關 這僅是個參考點 一般運動控制找原點都有期固定方法 一旦定了原點不會變 會變的是定位誤差 他可能來自傳動的誤差 如間隙 如絲桿的誤差 也可能來自控制器的運算式 如浮點運算
所以避免累計誤差過大 經常回原點來降低誤差
真不知道這些開關怎麼去做定位精度 也請樓上講講0.01mm 怎麼來的 讓大家開開眼界
15-12-12 18:08
wushulin
别理解误会。我说的能够在0.01的精度,是表示回原点的精度。从这个加工工件到下一个加工工件的误差,如果每次回原点后,基本上可以保证在0.01的误差之内。
15-12-12 20:43
用一个光电传感器吧,欧姆龙的可靠性较高
15-12-12 22:14
茵梦达与磨锐泵业达成战略合作,共拓新能源泵业新未来
华北工控MATX-6153:支持12/13/14代Intel Core处理器,支持AI辅助诊断系统应用
Teledyne Space Imaging 发布通过航天级筛选的工业图像传感器
华北工控模块化计算机,助力实现云轨无人驾驶系统的智能车载控制
通用汽车斥资 40 亿美元,拟将主要制造业迁回美国
博众精工拟4.2亿元收购上海沃典70%股权
创新奇智与库卡机器人达成战略合作,共谋智能工业机器人市场
大族投的伺服系统厂商,斩获亿元融资!
