主题:双速电机 低速 高速
点击:3829 回复:31
双速电机总共有u1、v1、w1、u2、v2、w2、6个出点 想实现低速和高速。理应:低速是接u1、v1、w1,三角形连接
高速是:用YY型连接u1、v1、w1正常连接、u2、v2、w2短接 。 但是我直接接u2、v2、w2其他触点不结也能实现高速状态 为什么,求解
最后修改:
2015/12/7 19:09:48
15-12-05 18:55
不按电机的土接,,烧了你赔啊,,,
不要自做聪明,,,电机可能发热的
15-12-05 19:54
cfg168
把马达的铭牌,接线盒拍照上传图片进行个案分析,另外判定马达是否正常,不能只靠目测,需要测量三相电流是否平衡,数值是否合理。
15-12-05 20:29
shts000337
有的双速电机绕组是独立的两套和你说的不一样
15-12-05 22:01
zhangtaoli1112
你接法错误,低速是接u1、v1、w1、高速接u2、v2、w2,根本不用什么星型三角型接法
15-12-05 23:04
mjinbao
可查(资料)电动机绕组与出线端子的连接情况,再分析理解;并看4楼说法,是否正确。
15-12-06 05:45
双星、三角双速,改变电动机级数
15-12-06 07:01
wml0060
双速电机的绕组接法:
15-12-06 08:32
shts000337
双速电机有单绕组和双绕组,U1V1W1和U2V2W2之间有阻值的是单绕组,反之U1V1W1和U2V2W2之间不通是双绕组。自己可以用万用表测量一下
15-12-06 10:05
zzn6737
楼主上清晰电动机铭牌照再说不迟。
15-12-06 10:24
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
筑牢工业安全防线 彰显自主创新实力——大连LNG火气系统全国产化改造成功投用
和利时携手富春环保的能效升级之路
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
