首页 电工技术 电工技术
主题:双速电机 低速 高速
点击:3829 回复:31
人家从绕组里面已经接好双星和三角接法,你只接三根线接就行了
15-12-06 10:47
延边三角形双速电机对应两个转速有大小两个输出功率,如果接线错误就会引起功率输出不足而烧毁电机。轻载时也许没问题。
15-12-06 14:10
低速接成角形,高速接成双星形的话,觉得楼主的做法 也不无道理。绕组接成双星形时,U1、V1和W1在电机内部实际上已经连接在一起了。
15-12-06 16:16
这个好像处理过,就是两个接触器,一个工作的时候是低速,两个工作的时候是高速
15-12-06 19:19
把线盒上的接线图传上来看一下。
15-12-06 19:27
7楼的很对
15-12-07 08:40
按照电机上面铭牌来接吧。
15-12-07 08:59
双速电机、三速电机等的接线标示没有一个规范,因此只能按照厂家提供的接线图接线。
台湾东元电机双速电机是标注:UL、VL、WL、UH、VH、WH,
所以你要知道双速电机是2-4、2-8、2-4-8等等不同极数的那种接线
15-12-07 09:15
小电机就是这样接,大的电机要接触器转成双星。
15-12-07 09:32
双速电机内部接线构成出厂前已经完成,只需要按照接线图供电就好了,不要画蛇添足
15-12-07 11:39
上一页 下一页
