首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:一个4—20ma的变送器,和一个pt100的传感器,plc是西门子224xp0—10v输入,怎么能把变送器4—20ma变成0—10v接入plc
点击:4490 回复:22
一个4—20ma的变送器,和一个pt100的传感器,plc是西门子224xp0—10v输入,怎么能把变送器4—20ma变成0—10v接入plc,  看网上说加一个500欧的精密电阻,另外西门子224xp接传感器怎么接线,谢谢各位回复
15-12-05 18:23
这个并电阻是可以的!
15-12-05 19:33
不行啊,,你自己看啊,,并电阻怎么会有0V的电压,,还有你224是什么高科技,,还有0--10V输入??在那买的啊
15-12-05 19:58
你这个好像是两线制的变送器貌似没法用
15-12-05 20:38
首先说;只要不是坏的,这个肯定能用。
并一个500欧的电阻没错啊,要1/4W或者1/2W的。直接将电阻两个管角接在A和M上就好。
这个小变送器出来的两根线,正接24V正,负接到PLC的A,PLC的公共点M接24V负。
最后修改:2015/12/5 20:47:39
15-12-05 20:45
为什么一定要达到0V呢,4到20ma并联500电阻得到2到10V,只要在程序里对应好量程就可以啦
15-12-06 00:18
224XP的模拟量通道不带隔离,建议楼主换个0-10V输出的变送器。烧了CPU不合算!
15-12-06 08:17
ok,这样做正确。
15-12-06 09:00
附件:
[本地下载]
15-12-06 21:38
两线制接法如下:
15-12-07 08:23
上一页下一页
