首页 电工技术 电工技术
主题:有关我们办公室电源的一些奇怪问题。插孔中间有110V电,竟然所有电器没事
点击:1956 回复:36
15-12-04 13:35
插座中间,什么意思
15-12-04 14:12
qd
楼主的意思是三孔插座中间那个孔?
15-12-04 14:25
接地线的孔吗
15-12-04 14:30
三脚插座的接地线插孔,如果和火线测量,应该是有220V电压的,如果只有110V电压,估计是接地不良,请检查供电线路。
15-12-04 14:37
实践是检验真理的唯一标准,既然没事,正常使用就是了
15-12-04 14:42
估计地线断路,有设备构成回路.一个个排除就可以
15-12-04 14:49
是不是有一期的走进科学。不说如何知道那个有110V的
15-12-04 14:49
是的
15-12-04 15:07
引用 lsg1971 在 2015/12/4 14:30:54 发言【内容省略】
是的
15-12-04 15:07
上一页下一页
