主题:有关我们办公室电源的一些奇怪问题。插孔中间有110V电,竟然所有电器没事
点击:1956 回复:36
10楼
冰在心1130XtHaL@qq
gk_0
在 2015/12/4 14:12:39 发言
【内容省略】
地线
15-12-04 15:08
11楼
lsg1971
中间孔接地不良
15-12-04 15:16
12楼
gf2003129
接地做的不是很好哦
15-12-04 16:02
13楼
高雅的雅
如果是TT系统,这个问题完全不奇怪!
如果是TNS系统,只能说接地线已经开路或者干脆没接
15-12-04 16:16
14楼
liuhuoaaa
检查下吧,接地有问题
15-12-04 16:29
15楼
liuxd6909
cfg168
在 2015/12/4 14:37:23 发言
【内容省略】
我认为这个说法有道理,应该引起楼主的注意。
15-12-04 19:06
16楼
mjinbao
中间插孔是否接有导线。
若有导线,是否连到了PE线;可检查PE线是否可靠。
15-12-04 19:54
17楼
甫哥
地线断了!
台式电脑开关电源输入测有抑制谐波的电路,由磁芯线圈、无极性电容等组成。在磁芯线圈的输入测及输出测均与地之间链接有无极性电容,且容量相同。对AC220V分压后约为110V。在电力变压器的输出测,零线是接地的!
15-12-04 20:45
18楼
地线断了吧 我感觉
15-12-04 20:53
19楼
底线接触不好啊。
15-12-04 21:03
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
7.9%,规上工业的动能之变
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
