变频器论坛
变频器论坛
主题:【话题】变频器带机砖厂风机的一个奇怪现象(20151204)
点击:2106 回复:28
20楼
mengx9806
高雅的雅
在 2015/12/4 9:27:25 发言
【内容省略】
空转不带负载没问题,机械问题的可能性很大。
不排除电机可能轴段了的可能。
15-12-05 20:13
21楼
pan_xiansheng
通常风机负载无须考虑进风温度,但对于进风温度比较特殊风机,比如说:锅炉、砖窑场合的引风机,这些风机的进风温度相当高,根据风机的相似定律,进风温度与负载成反比例关系,温度愈低,负载愈大,因此对于锅炉的引风机只能用于热风,在此场合下,负载比较低,如果将其直接与大气相连,也就意味着高温进风变成了常温进风,此时负载相当重。
而楼主的风机是用于砖窑,与锅炉的负载相似,因此如果并非是热空气进风,而是常温空气进风,则负载相当高,过载也就在意料之中。
15-12-06 11:09
22楼
mjinbao
风机本身有不有问题。
15-12-06 19:23
23楼
lliu1978
风机型号?33hz时电机多少转?
15-12-06 20:17
24楼
hlslh
若是带负荷启动电流绝对大(在风门不关的情况下)。400A的启动电流是正常的。说明是带负载启动。带负载启动必须时间长。若是带负载启动的话时间必须延长,不管是变频器或是自耦降压启动方式。若是用变频器启动负载,必须延长启动时间,就没问题了
15-12-06 20:20
25楼
hlslh
变频器就不保护了
15-12-06 20:21
26楼
ffs13225199068
机械负荷过大,或电机本身有问题。
15-12-07 12:10
27楼
chency_2008
与16楼的观点相同
15-12-07 13:53
28楼
不排除窑炉里面压力太大,憋压的可能
15-12-11 15:21
华北工控 PPC-3156QAR:ARM架构工业平板电脑,为医疗服务终端打造高效边缘平台
世界机器人大会今日启动 百余款新品首发亮相
尼得科传动技术首次参展自动化・机器人展会“TAIROS 2025”
广东顺德三合工业自动化设备股份有限公司总部项目动工仪式举行,总投资2亿元
赋能高端医疗!华北工控ATX-6152可集成于医疗机器人辅助手术业务
BIS-6360FT-A10:搭载飞腾E2000Q处理器,保障工业网关安全
西门子获评 2025 PLM 分析师评估“领导者”称号
ABB机器人亮相2025世界机器人大会,展示自主多功能机器人技术发展蓝图
