首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:【话题】变频器带机砖厂风机的一个奇怪现象(20151204)
点击:2106 回复:28
已经确定范围了,那就查机械这一块呗。
15-12-04 09:24
1、机械设计选型不对,电机偏小(如果是老设计师这点可以暂缓考虑);
2、机械某个零部件受到离心力导致严重干涉......(转速低离心力小干涉不严重可以运行就是佐证)
15-12-04 09:27
负载没问题的话就是选型的问题!
15-12-04 10:11
先排除电机和机械是否有故障,如果不是,很可能就是选型的问题了
15-12-04 19:43
电机没有毛病,负载有故障,看看轴承有没有损坏。
15-12-04 20:47
看看风机机械部分哪里没有安装好,调试的是不是最佳位置。
15-12-04 22:08
37kW的电机,额定电流不会超过80A的,所以,在启动系统以后,先监控变频器的输出电流参数示值,如果频率很低就达到了额定电流,可以调节风机的进风口截面,使其减小,然后电流就降下来了,继续升频调速,减小进风口截面,直至电机达到50Hz以后,风机的电流刚好等于电机的额定电流为止。就算调试好了。此时记下进风口截面位置,以后不要变大即可。
当然,如果此时出风的指标(风量或风速)达不到设计标准,说明风机的容量小了。这是设计和选型计算失误问题。反之,则完成调试。
15-12-05 11:14
把风闸关闭启动电机,然后慢慢开启风闸试试。
15-12-05 14:41
风机电机是37KW 4极电机 风机型号?33hz时电机多少转?能转到33hz电机和风机机械上应该问题不大!
15-12-05 18:26
那会是什么故障啊
15-12-05 19:37
上一页 下一页
