首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:PLSV指令 问题
点击:3144 回复:5
PLS S D1 D2
请问S给的是脉波频率还是脉波数量?
小弟我实际做测试发现
当S = 200 跟 S = 400
电机转一圈各需要16S 以及 8S
我使用的是步进电机    驱动器细分为3200脉冲/转
想知道PLSV是用什么方式控制电机转速的
15-12-01 15:14
第一个参数是脉冲频率
方向信号有第一个参数的正负决定。
15-12-01 15:17
在写程序时极少使用这个指令,一般都是用相对或绝对指令
15-12-01 15:33
就这么巧,我这两天刚好也在看步进电机。昨天使用PLSV(脉冲输出)指令没有弄成功,今天改用PLSY(脉冲输出)成功了。只不过我使用的是台达的PLC。
PLSY指令后第一个数据是控制器提供给步进驱动器的高速脉冲频率,越大电机转的越快;第二位是脉冲个数,就是电机旋转多少角度,电机旋转方向与该位置数据的正负有关;第三位当然是控制器的高速脉冲输出了。
最后修改:2015/12/1 16:21:42
15-12-01 16:17
引用 qjj740210 在 2015/12/1 16:17:11 发言【内容省略】
您好
我用的是三菱系列的提供一下PLSV指令一个简单的程序给您参考看看
用X0 跟 X2 控制正反转
我没有加入停止指令 这点须注意
15-12-01 17:29
从顶楼试验结果看(结合1楼),电机转速应当是与频率有关。
15-12-09 14:27
