三菱Mitsubishi
主题:三菱PLC定时中断,采集脉冲
点击:2334 回复:7
deweg
写了一段测试程序,定时中断每个50ms,将高速计数器C251的值存入D0,同时复位。想采集脉冲频率,然后算转速。问题是执行这个程序时,C251不计数,先被复位了吗?请大家指点
15-11-28 20:33
mjinbao
会不会是复位指令RST的问题,可能认为其一直复位有效。
15-11-29 06:29
deweg
按照从上往下扫描执行,不应该是先赋值给D0,然后再复位的吗?
15-11-29 21:58
caoyafei
高速计数器线圈放中断程序里的原因吧?RST C251换成DMOV K0 C251试试!
15-11-29 23:34
hike_1
计数驱动放在中断程序,跳出中断时又复位,肯定不会计数了。将计数驱动放在主程序
15-11-30 19:48
deweg
计数驱动就是放在主程序里的。
LD M8000
out C251 K999999
FEND
最后修改:
2015/11/30 22:14:14
15-11-30 22:12
我也遇到同样的问题,我的思路是C251采集的数据用M8013每秒传送一次至存储器,然后在用上一秒的数据减去当前数据来计算平均速度,可惜不成功不知道错在哪里!
15-11-30 22:34
hike_1
不好意思看错了,脉冲频率估算是多少,中断时间放长一点试试
15-12-01 08:57
ABB高压电机二十周年之际:2025年度供应商大会聚焦合规、创新与供应链协同发展
优必选、越疆、极智嘉港股机器人三巨头中报曝光,谁将率先冲破盈利线?
直播预告 | 恩智浦技术日巡回研讨会:技术盛宴,“云端”开席!
高性能安全新标杆!全新风冷智驾主控DMS-SC64A重磅发布
制造企业ESG通关“三策”:部署协作机器人的战略价值
ABB为智利国有铜企Codelco优化无齿轮磨机驱动系统维护服务计划
韩国砸136.5亿韩元打造“机器人谷”!目标全球产业枢纽
“安全-低碳-创新”三维共振 “十五五”新型电力系统加速跑
