首页 PLC论坛 台达PLC
主题:台达PLC程序无法变换
点击:1905 回复:12
15-11-25 11:47
可能是,下一行的X1常开点连到了左母线上,而STL S0接点后没有RET指令;
或者,可将X1常开点 连接到STL S0接点后试。
或者,在最末一条STL指令后,加RET指令试。
另,编程软件是哪一个版本。
最后修改:2015/11/25 12:25:52
15-11-25 12:09
后面一点要有RET指令,在循环指令后面
15-11-25 17:14
编程有错误的地方,不让编译。
15-11-25 18:29
习惯用台达PLC,但堆栈和跳转指令很少用
15-11-25 18:46
编译报错,ZRST S1 S6
15-11-26 16:44
进入步进了 哪就必须全部是步进 步进以外的可以是梯形图
15-11-26 19:37
要说台达师出三菱还真有不同的地方,这x1,t0就不能连到做母线,必须在S之后完成。
15-11-26 19:50
同样的程序,我用指令编程就可以写进去,而且输出正常
15-11-27 11:03
指令编程时,可能是认为X1常开点、连接到STL S0接点后了;
或者,可把指令编程的,转换成梯形图、看看是什么形式。
15-11-27 12:23
上一页下一页
