台达PLC
主题:台达PLC程序无法变换
点击:1905 回复:12
sweet175
15-11-25 11:47
mjinbao
可能是,下一行的X1常开点连到了左母线上,而STL S0接点后没有RET指令;
或者,可将X1常开点 连接到STL S0接点后试。
或者,在最末一条STL指令后,加RET指令试。
另,编程软件是哪一个版本。
最后修改:
2015/11/25 12:25:52
15-11-25 12:09
后面一点要有RET指令,在循环指令后面
15-11-25 17:14
liuxd6909
编程有错误的地方,不让编译。
15-11-25 18:29
lsg1971
习惯用台达PLC,但堆栈和跳转指令很少用
15-11-25 18:46
yeyecun
编译报错,ZRST S1 S6
15-11-26 16:44
twtynijj
进入步进了 哪就必须全部是步进 步进以外的可以是梯形图
15-11-26 19:37
szhenlong
要说台达师出三菱还真有不同的地方,这x1,t0就不能连到做母线,必须在S之后完成。
15-11-26 19:50
sweet175
同样的程序,我用指令编程就可以写进去,而且输出正常
15-11-27 11:03
mjinbao
指令编程时,可能是认为X1常开点、连接到STL S0接点后了;
或者,可把指令编程的,转换成梯形图、看看是什么形式。
15-11-27 12:23
博世力士乐再次入选宁德时代设备元件优先推荐品牌
上海发布实施方案加快推动“AI+制造”发展
六维力传感器成机器人关键部件 多家上市公司掀起“军备竞赛”
施耐德电气四款能源管理产品通过“国际领先”“国际先进”鉴定
视比特机器人完成亿元级 B+轮融资
尼得科精密检测科技将参展Testing Expo China—Automotive 2025
华为云上海具身智能行业私享会:共探 AI 与实体融合,擘画产业创新未来
联合索威尔国际集团有限公司公布 2025 财年业绩报告
