首页 PLC论坛 台达PLC
主题:如何读取电表寄存器里的数据
点击:2426 回复:9
用se的PLC扩展了一块SCM12-SL,都设置完毕了,扩展模块的com1口能正常发送报文,设备也回复正确的报文到扩展模块里面了,但是不知道数据存在哪里了,怎么读到PLC的寄存器里面
15-11-25 11:20
看下台达特殊模块手册吧,应该有功能指今的。
15-11-25 11:25
电表是什么品牌什么型号,说明书上是否有解释通讯功能的使用,不得直接联系电表制造商索要通讯传输的格式。
15-11-25 11:41
数据的存放位置,可能要看电表的说明书。
15-11-25 12:30
特殊模块手册看了,我用读指令读出来,但是数据不对
15-11-25 14:20
说明书里有寄存器的地址,那我该怎么读呢
15-11-25 14:26
说明书里只有寄存器地址,没有读取格式的
15-11-25 14:27
有特殊模块手册、有寄存器地址,又连好了线,想来根据指令说明等,就可以读出数值了;
但我没有见过这些东东。
15-11-25 14:35
后来我弄出来了,谢谢大家~~~
15-12-02 17:08
您好!我也遇到了同样问题,我想请教您一下,我是用 PLC 200SMART调取库来读电表,但是读出来的和电表的数不一致,是怎么回事?
21-12-14 13:46
