首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】1000a的接触器爆掉、融化(20151126)
点击:2397 回复:41
压降太大了吧,这样电流会比额定的大不少的,再说你1000A的接触器也是小了些的。
15-11-25 08:15
这就看你的公关本事了~
15-11-25 08:41
如果是离心风机 ,禁止带负荷启动。特别是大的离心风机。
15-11-25 08:56
启动后转运行还有这么大的电流?软启欠压后,接触器不是直接启动吗?电路有没有问题?
15-11-25 09:09
过了质保期还想让你给他白换~~~~
15-11-25 09:15
楼主认为是线路过长,压降过大造成的,但客户大约不是很懂,就认为400KW的不应当出现这种情况。
如果扯下去,就会没完没了了,看来楼主要好好想想了!
15-11-25 09:50
我也认为是压降大造成,也有可能是负载重。软启动力矩又差,电机转不起来。
15-11-25 09:59
1000A的接触器,可以通过2000A的电流吗?电流表的表针已经打到尽头了。
这样吧,跟客户讲,零件费你出,人工费与来回的路费就免了。表情
15-11-25 11:18
   接触器性能是否过关,所通过电流是否在其允许值范围;“下端融化”有可能是接触不良、接触电阻过大引起(只有一组如此,暂排除触头材质问题)。
   起动时,控制电压是否正常,等。
15-11-25 12:49
qd
这个客户是自己的变压器还是公用的电源
15-11-25 12:51
上一页 下一页
