首页 电工技术 电工技术
主题:星三角启动
点击:1651 回复:30
十有八九是楼主的接线有问题
15-11-22 11:46
肯定是线接错了
15-11-22 11:58
W2要返回到U相,U2要返回到V相,V2要返回到W相
15-11-22 12:00
都到20几楼了,楼主是不是搞定了,该回来分享下战果啊。
15-11-22 12:01
接线的问题,这个问题一般都是只拆电机接线盒的线,所以你拆线的时候有没有标线号,与电机对应不当,就会不正常,重新较正一下就好,小事.
15-11-22 16:49
引用 孤傲百年1121BMfJM@qq 在 2015/11/21 10:34:59 发言【内容省略】
最应该是用万用表测一测,还可以用摇表测量一下。
15-11-22 20:38
没有看电工书吗?老师说15KW以下的电机可以直接启动。
15-11-23 15:52
表情这个有啥好研究的,不是接线问题,就是电机坏了,
15-11-23 16:03
引用 鑫龙电气工作室 在 2015/11/23 15:52:02 发言【内容省略】
直接启动是有条件的。
15-11-23 17:22
新绕的线圈搞错头尾了吧
15-11-23 19:51
上一页 下一页
