首页 电工技术 电工技术
主题:星三角启动
点击:1651 回复:30
不会是修电机的地方有学徒的,练手了吧。以前碰到客户,说变频器报警有毛病了,去了一看报警代码,立马知道是电机的问题,跟客户说了,但是客户立马反驳说,电机是刚修好的,不可能。我说,咱们用摇表看看。最后,哑口无言。反而骂修电机的。
15-11-20 21:08
不久前有一同样问题的帖子,不知出结果了没有。
15-11-20 21:59
楼主,测量一下三角接触器的上下端子,同相的上下端子应该是不通的,如果是通的,那就接错线了,如果新绕的电机头尾接错,电机电流会很大且有异响。
15-11-21 09:03
可以使用万用表判断电机的接线端子有没有搞错,
15-11-21 10:34
电机线圈相序看看
15-11-21 10:51
接线问题吧。
15-11-21 12:39
见过电机引出线顺序u1V1w1u2v2w2的,不是出错,而是电机厂按设备厂家定做的,还有就是见过两个接触器上端连接线不按顺序的,还是好好理下吧
15-11-21 13:09
是不是电机引线接错了啊。
15-11-21 18:10
引用 pacific_boy 在 2015/11/20 21:08:57 发言【内容省略】
工厂这样的人太多了,他们是客户得罪不起。楼主那个星形既然要转那么你测试下相电流相差大不大,按道理说接成三角形也该转。仔细检查下线路。
15-11-21 23:10
三相马达的星三角型转换电路,需要马达引出6根线,并且引出的顺序不能错误,否则轻则马达不能运转,重则马达再次烧毁。
楼主要想在论坛上解决问题,最好上传现场图片,另外市场上的马达修理部是非常乐意楼主公司的马达能够拼命的烧毁线圈的,即使是刚修理送回去的马达,也可以将责任推给工厂的电工接错线帮背黑锅。表情
15-11-22 01:25
上一页 下一页
