主题:晶闸管短路问题
点击:2199 回复:18
10楼
wenquan753
我表示没看懂
楼主上个图吧
15-11-19 19:51
11楼
wei88624373
15-11-19 20:13
12楼
wei88624373
三相调功没有上电,电流表就有电流通过。
15-11-19 20:16
13楼
wei88624373
就是一个晶闸管温控仪控制的电阻炉。
15-11-19 20:19
14楼
流云轩主
没有修过调功电阻炉,不过自己制作过单相电阻调功电路。
没有在GK控制极加控制电压,电路就有比较大的电流,肯定是晶闸管有问题,正向阻断电压不够,也有可能是散热片碰到控制极了。另外,现在大多都是采用双向晶闸管,楼主确定是单向晶闸管吗?
15-11-19 23:41
15楼
流云轩主
根据描述:取下TA线就没有电流,说明问题还是在控制极回路上,或是调功控制器漏电,或是控制极碰到别处了。
15-11-19 23:45
16楼
wei88624373
谢谢师傅的分析,非常感谢!
15-11-20 08:05
17楼
估计是控制部分有问题
15-11-20 22:50
18楼
应该每相两个晶闸管反并联,这样三相共六个触发线。触发信号不要带电触发,最好断电接好,然后送电慢慢给定信号电压改变触发角
15-11-21 08:03
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
