单位一晶闸管、温控仪控制的电阻炉(3相380V70KW)。原有问题,合上主电源开关。拿钳流表测试,A、C相分别有35A,10A电流。这时没有起动三相调功,晶闸管应没导通。如拆下调功上的TA,GA控制线就没电流了。换了一台三相调功,还是存在上述情况。怀疑是管子问题,换了两个晶闸管一相没有电流了(原有KP一200A耐压1600V更换KK一200A1600V),一相还是有电流(35A)。这时拆下TA线,电流就没了。在往回接TA线时,TA线与原有接线柱突然短路,短路电流很大。当时弄糊涂了,真不明白怎么回事。麻烦各位师傅帮忙分析一下,万分感谢!
最后修改:2015/11/19 21:32:15
