首页 传感器论坛
主题:直流母线霍尔传感器作用?
点击:506 回复:4
直流母线串霍尔传感器的作用是什么?用来检测直流母线电流?还是检测直流母线电压?
15-11-16 23:08
应当是检测电流吧。
15-11-17 10:33
我想当然是检测电压了。因为直流母线的电流与交流侧是有严格对应关系的,所以一般都是把检测电流置于交流回路里,而直流母线的电压监控是很重要的,所以在直流侧要加一个电压检测比较好。
其实,看一下霍尔传感器的接法就知道了,如果是穿孔的,一般都是检测电流的,而如果是串电阻再经过霍尔传感器的,就是检测电压的。
15-11-17 11:32
霍尔有电压也有电流,以前没注意,不过一般都是测电流的多
15-11-17 11:48
该帖内容不符合相关规定!
15-12-02 15:34
