首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:求助:如何用笔记本电脑代替三菱GOT1000系列,用鼠标操作GOT软件实现设备控制?
点击:2913 回复:9
前提:三菱GOT1000系列+三菱PLC,设备运转中,使用正常。
希望:用笔记本电脑连接三菱PLC,取代GOT,使用现成的GOT工程软件,实现设备操作。
问题1:听说有GT Simulator3模拟器,但是模拟器可以操作实际的设备让其动作吗?
问题2:电脑里装了GT Designer3,官网下载的,600M,说明是写了包含GT Simulator3,可是安装了以后打开还是提示[没有安装GT Simulator],这是为什么呢?
15-11-16 22:46
在电脑装组态软件就可以控制PLC了,我这有一台设备就是这样做远程控制的
画面要重新编辑吧
最后修改:2015/11/16 23:24:54
15-11-16 23:24
电脑安装GOT软件,然后将GOT程序下载电脑,电脑连接PLC打开电脑GOT软件界面,用鼠标就可以操作了。
最后修改:2015/11/17 2:41:32
15-11-17 02:40
引用 saikinki 在 2015/11/16 22:46:37 发言【内容省略】
你需要安装gt soft软件并授权,因为该软件销量太小所有几乎没有盗版。
15-11-17 05:26
引用 cvlsam 在 2015/11/17 5:26:16 发言【内容省略】
发现过该软件补丁,但没抓住,可惜了。表情
15-11-17 08:16
在线模拟基本都有时间限制的
15-11-17 09:09
1000系列的屏需要 GT SoftGOT 1000版本3软件及USB接口的授权密匙:GT15-SGTKEY-U。
这个价格应该不便宜的,不比一个屏便宜。
15-11-17 09:50
成本会上去吗?
15-11-17 09:54
看6楼、3楼回复,费用较高;设备运转正常,而用笔记本代替的理由。
其余提供的方法,不知是否可以。
15-11-17 10:17
引用 mengx9806 在 2015/11/17 9:54:33 发言【内容省略】
成本肯定会上去的,不如买一个屏用。
15-11-17 10:53
