首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:新手求助
点击:773 回复:10
新安装的GX DELEVOP,打开工程时,出现如上提示,请问该怎么操作?谢谢
15-11-16 10:36
你没有找到正确的路径,程序放到哪里了?
15-11-16 10:48
如果有编好或保存的程序,选择其路径找到文件就可以了。
15-11-16 10:57
我是直接打开程序的
15-11-16 11:02
我是直接打开程序的
15-11-16 11:03
楼主把这个程序怎么放在桌面啊?如果系统出问题那可以会没有的啊。不要放在系统盘中。想要打开你的程序,把驱动路径改成你下面程序的那个路径就行了。
15-11-16 11:09
谢谢。我把程序放到D盘后就能找到了。可正常打开
15-11-16 11:15
直接打开也可以,方便;
5楼的建议是对的,通常文件都不放桌面或系统盘。
15-11-16 11:20
引用 rth电 在 2015/11/16 11:03:27 发言【内容省略】
打前面那个图标,8kb的那个试试
15-11-16 12:04
搜噶··
15-11-16 12:18
上一页下一页
