首页 电工技术 电工技术
主题:接近开关互换?
点击:3400 回复:63
2线制不管PNP还是NPN都可以,接线注意极性即可NPN接输入点跟0V,PNP接输入点跟24V
15-11-18 11:19
引用 1053370790 在 2015/11/18 8:24:46 发言【内容省略】
自己看清楚啊
15-11-18 12:46
我写过一篇文章  叫 浅谈变送器n线制接线    在百度文库中搜索  那里面有详细的配图和文字!
15-11-18 20:02
我画了一个示意图,这仅仅是一种典型的电路接口,实际会有各种各样形式的电路,不管形式如何不同,PNP与NPN的性质不会变,用本图思路即可举一反三的分析和处理了。
15-11-18 20:35
引用 知道一点 在 2015/11/18 8:11:32 发言【内容省略】
你能分别给出使用PNP和NPN接近开关的PLC输入信号(点)接线图给我吗?最好注明接近开关类型和PLC输入电压极性。
有了PLC输入接线图我就好给你说如何直接替换接近开关。
最后修改:2015/11/22 19:52:55
15-11-18 20:36
引用 648877055 在 2015/11/18 20:02:30 发言【内容省略】
直接给个链接不是更好
15-11-19 18:58
引用 老兔子 在 2015/11/18 20:36:52 发言【内容省略】
可以参考版主给出的直接连接图。
我认为在plc同一com上混用npn~pnp是有条件的,直接连的可能很少。
15-11-19 19:06
引用 知道一点 在 2015/11/19 19:06:59 发言【内容省略】
这种替代的原理就在于三极管的三种工作状态————截止、放大、饱和————中的截止和饱和。
截止就是相当于开关的断开(开路);饱和就是相当于开关的接通(导通)。
简单来说,就是我在前面说过,不论是PNP还是NPN,把PLC的输入点当作负载接入接近开关的电路中就行了,关键点在于如何与电源的极性相对应罢了!
最后修改:2015/11/19 21:18:29
15-11-19 21:00
引用 老兔子 在 2015/11/19 21:00:28 发言【内容省略】
对于单个电路没问题,可PLC的输入基本都是多个输入公用一个com,这样的电路,怎么可以将NPN与PNP混用?参看下图
你右图的三线改二线,是将传感器端的V与输出短接吗?能可靠工作,回头试试
15-11-20 01:34
引用 知道一点 在 2015/11/20 1:34:28 发言【内容省略】
不管怎么样,你只要将PLC的输入点当作一个负载来接入到接近开关的电路中就可以了。
不管你的PLC有多少个输入点,电源的极性如何,只要接近开关的电源极性与之相对应都可以达到目的。你只要想通下面的示意图你就懂得为什么了!
我也知道你会对三线接近开关变两线有疑问,刚好家里有剩余的配件,今天下午就做了个实验,见下图!!!
15-11-20 20:49
上一页 下一页
