首页 电工技术 电工技术
主题:接近开关互换?
点击:3400 回复:63
不好直接换
15-11-17 20:44
最好不要互换  要看你plc的型号    如果是200的就可以啦
15-11-17 21:33
不考虑响应速度的话,加个中继转一下就行了。
15-11-17 21:44
引用 老兔子 在 2015/11/17 20:33:41 发言【内容省略】
出图,看图说比文字清楚,一目了然。
3线代二线更是想不通。
15-11-18 08:11
引用 471590275 在 2015/11/16 21:50:01 发言【内容省略】
瞎扯,PNP和NPN的互换能行?你说PNP三线和两线能互换我相信。
15-11-18 08:24
引用 liuxd6909 在 2015/11/17 13:29:16 发言【内容省略】
这是正确的,我以前就这样处理过,当时没有PNP的在手就用一个NPN的代替了,当时用的是两线。
15-11-18 08:27
引用 648877055 在 2015/11/17 21:33:42 发言【内容省略】
如何互换,请出图,前提是在用plc
15-11-18 08:29
引用 dbq 在 2015/11/15 21:18:02 发言【内容省略】
这个上拉电阻要多大才行?
15-11-18 09:32
dbq
引用 sjpuk 在 2015/11/18 9:32:20 发言【内容省略】
一般选1K就可以了,仍有5.5mA的驱动电流,接近开关导通时短接这个1K电阻,电流为24mA,约0.6W
15-11-18 09:54
引用 知道一点 在 2015/11/16 9:37:40 发言【内容省略】
说的很全面
15-11-18 10:38
上一页 下一页
