首页 传感器论坛
主题:两个OMRON接近开关的真假
点击:5528 回复:87
不是使用坏的,外力撞坏的,还讨论神马真假。
这东西被撞,只能说太糙
15-11-17 06:47
引用 高雅的雅 在 2015/11/16 15:43:41 发言【内容省略】
E2E-X10ML1-Z
即便是同等的东西,不同的供货渠道,价格是不一样的
最后修改:2015/11/17 9:07:33
15-11-17 09:02
引用 知道一点 在 2015/11/17 6:47:09 发言【内容省略】
在外观上没有分辨出来,在遇到被撞坏的开关后发现制造工艺差别很大。而不是说因为它被撞坏了,才说它是假的
屏蔽型的外力撞一下开关没问题,支架被撞歪。前提是安装支架强度不是太大
15-11-17 09:05
引用 lizhengchao 在 2015/11/17 9:05:57 发言【内容省略】
反正我看到屏蔽型撞得外面螺纹缺失,性能依然如故
15-11-17 09:10
这个品牌水货很多,还不如国产有自主品牌的产品,建议选用“普邦”,我可以提供
15-11-17 09:11
各种的假货横行的
15-11-17 09:28
接近只用图尔克、这个东西假货现在太多、一般看螺纹就看出来了,假货螺纹粗糙的很,我以前收到一批假的易福门的。。。
15-11-17 16:57
市场上图尔克的接近开关没有假货吗?和OMRON同类型的比较价格如何?
最后修改:2015/11/20 14:01:59
15-11-20 13:58
可以试下我们的传感器,北京必得客。检测距离也可以的
16-03-18 14:48
4年来一直用E2B的,还没碰到过坏的
16-03-18 17:50
上一页 下一页
