首页 传感器论坛
主题:两个OMRON接近开关的真假
点击:5528 回复:87
这是坑的节奏,因为外观是完全看不出来啊
15-11-15 20:38
接近开关使用的整流电源要求比较高,最好用开关电源。如果用全波整流加电容滤波的话,某些品牌的近接开关很容易误动作,有些阀的线圈并接的二极管有问题或是和制动线圈共同一直流电源,也很容易造成近接开关误动作。
15-11-15 23:00
引用 lizhengchao 在 2015/11/14 14:20:17 发言【内容省略】
50多是那种,e2e?假的
有e2a什么关系?
从图片看,环境太差,换型号吧,或做一下防护
15-11-16 00:11
考慮一下浙江貨吧
15-11-16 06:23
引用 知道一点 在 2015/11/16 0:11:19 发言【内容省略】
图片上的两个是被撞坏的,设备上有油。如果不是外力损坏,基本上没有坏的
15-11-16 11:42
引用 Arluo 在 2015/11/15 23:00:17 发言【内容省略】
现在使用的就是开关电源,损坏的原因(OMRON的E2B)基本上都是外力
15-11-16 11:43
我们采购买的OMRON中继没有像是真的,都是凑合用。
15-11-16 11:45
同等外径的,屏蔽型的比非屏蔽型的检测距离少了一半,想用些检测距离长的
最后修改:2015/11/17 9:01:17
15-11-16 11:47
引用 lizhengchao 在 2015/11/16 11:45:26 发言【内容省略】
购买最新出品那种GS的,那种暂时没有假货
15-11-16 14:19
E2E-X7D1-N,这里价格要205,我不知道你们50元买的什么东西
15-11-16 15:43
上一页 下一页
