传感器论坛
主题:两个OMRON接近开关的真假
点击:5528 回复:87
40楼
lizhengchao
碰到过新的就是坏的
16-03-19 11:58
41楼
218hty
目前这个市场真假难辨。不好说,正规代理那里采购才可能是真的。
16-04-19 18:39
42楼
仿得太多了,很多小公司根本分不清正品和仿品,但是也没必要分清了
16-04-19 22:21
43楼
lizhengchao
最近有接近开关(直径30毫米,检测距离30mm)疑似运行不稳定,准备更换备件,结果两个备件全是坏的,安装上什么都没有检测,一直有信号给出!
16-07-08 11:49
44楼
lizhengchao
E2B的接近开关,安装上还没等到使用,信号灯就常亮不灭了。被我给整开了,看看里面?真?假?
最后修改:
2016/7/22 14:09:36
16-07-22 14:03
45楼
买道君
接近开关最好的辨别真假是测试,用专业的检测设备,1.检测实际的感应距离,2.电磁兼容测试如果是假货可能是经不住强磁的脉冲测试,加压到一千伏特就没信号输出,可能一般的假货也可以使用一段时间,所以一定需要专业测试检测真假才可以真正辨识。
16-07-25 09:37
46楼
lizhengchao
对于终端用户来说分辨真假真的很难
16-07-25 14:44
47楼
买道君
对于一般传感器真假外观都很难识别,做假也有的高仿很很识别,所以我们要借助检测设备去测试检测距离,电磁兼容设备,模拟实际的使用环境,看实际使用输出信号是否会不会出现问题,只有测试才最可靠说明问题。
最后修改:
2016/7/27 9:27:13
16-07-27 09:25
48楼
lizhengchao
对于上图中的接近开关,我在办公室使用PLC测试了两天,没有故障引号,可是接到现场后还没有正式使用,有输出信号的指示灯就常亮了,在此拿到办公室测试还是没问题。
在现场同时接了两个开关另一个就没问题
16-07-27 11:36
49楼
价格太高了.
16-07-28 10:00
第一!华为云领跑工业大模型市场,加速工业数智跃迁
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
聚势同行,以质致远,侨交会2024(迪拜)智能科技展圆满收官
海克斯康集团宣布收购indurad,加速矿山自动化转型
【AI重塑工业格局】 香港工业人工智能及机器人研发中心 (FLAIR) 首度亮相 DMP 大湾区工博会
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
华北工控BIS-6390ARA-D10:应急管理系统的“智慧大脑”
