首页 电工技术 电工技术
主题:求教:ACS510一拖一恒压供水问题
点击:2658 回复:18
这样实际是正常的,最好设定下限!
15-11-12 22:35
就是觉得现场的话频率下降压力也会降,频率可能降不到0HZ压力就低于设定压力了
15-11-13 08:57
这个不属于我们设计的了啊,属于客户自己的事了,我们只是负责提供控制柜的替换旧的,客户估计也不愿意改以前的东西
15-11-13 09:02
没降,压力降了频率就会又升上来了
15-11-13 09:03
应该设定一个上下限参数,你说一下降就要降到零,没有这样运行方式的,降到零后是否又慢慢自动升到设定值?
15-11-13 09:37
如果是PID的恒压控制,只要高出设定压力,用不了30%,哪怕是1%,输出频率都会响应下降的。这个系统调试好了吗?没调好吧?
15-11-13 14:19
响应都正常,只要高了就会降,低了就会升,因为是用电位器模拟的压力表,所以模拟压力高于设定值以后,频率下降的时候,电位器没有动,就是说一直都是高于设定值的,如果电位器不调节到低于设定值的话,频率会慢慢降到0HZ,但是我想现场用的时候频率下降一会压力应该也是下降的,压力低于设定值频率应该又会升,实际使用应该不会降到0HZ,但是我一同事说下降到某一个频率稳定才是正常的,用电位器也不会降到0HZ,说柜子没有调好,难道是像上面说的设定频率下限?
15-11-13 14:35
自动升那是现场的啊,电位器模拟压力表,没有动压力一直高于设定值,所以不会升啊,电位器值小于设定值就会升,现在升降是正常的
15-11-13 14:37
用电位器模拟实际压力的输出要跟着动才好,电位器不动,说明压力不变那是不符合实际情况的,实际情况是,设定压力不变,实际压力上下浮动最终稳定。所以你还是带上实际的压力来调节吧。
15-11-13 15:25
上一页 上一页
