首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:关于三菱Q系列PLC模拟量模块地址问题
点击:8338 回复:19
我厂有一台三菱Q系列PLC,我用GX-developer下载程序后应该如何查找寄存器D2015被分配的模拟量模块地址。由于初学,对此不是很了解。听说WORK2可以直接查看,我又用WORK2下载此程序,PLC通讯检测正常,但是在下载时出现错误,“连接目标CPU不是运动控制器。(错误代码=连续数字不让打,说是发布QQ号)”。
求大神解惑:
1.我如何使用GX-DEVELOPER查看该D2015被分配的模拟量地址。
2.这个连接错误是咋个情况。
谢谢!
15-11-11 20:18
程序传上来,截图上来。
15-11-11 20:28
通常用GX-developer编程时会另外单独安装这些特殊模块的软件包,包括模拟量软件包,这个里面可以设置刷新,将特殊模块的缓冲区等数据刷新到PLC内的地址
如果是用GX Works2,这个软件里面自带特殊模块的设置功能。
15-11-11 20:58
楼主提供我的一个案例,你参考一下;
最后修改:2015/11/11 21:44:38
15-11-11 21:42
你的什么破案例!
如果人家的CPU是QOOUJ、QOOJ、QO1、Q00等,还可以写那么多程序吗??
15-11-12 22:10
U0\G的那个指令是什么意思啊  平时有遇到过这个写法 步明白什么意思
15-11-13 10:53
模块地址/通道,你可以看模拟量模块手册;
15-11-13 11:03
用到三菱Q系列PLC的项目,项目想必不会小,程序编写建议结构化编程;符合IEC6113-3标准,程序模块的调用调试,项目组配合会方便很多;
15-11-13 11:08
引用 626248971 在 2015/11/13 10:53:48 发言【内容省略】
FROM指令知道不?就是FROM的MOV写法。
15-11-13 13:37
U表示模块的起始地址高位,G表示缓冲区号。
15-11-13 15:46
上一页下一页
