变频器维修
主题:变频器故障时报的电流频率等数据可靠吗??
点击:1027 回复:16
10楼
fywsch
那就可能是误报吧。
15-11-12 11:07
11楼
mjinbao
7楼所说,或许也有可能;之前运行时的电流指示,显示是否正常。
15-11-13 10:45
12楼
islin
报的电流和运行时的电流差不多大小也就十几A,电机又没有换的,时好时坏——没法确定
15-11-18 13:44
13楼
islin
不多说了,反正桥架里的电缆发热,外面一层已经全部裂开了。现在才发现。
16-11-13 15:20
14楼
难道是当初电缆选小了?还是电缆质量不好?或者是把固定铺设的电缆选为橡套电缆了?
最后修改:
2016/11/13 16:42:35
16-11-13 16:39
15楼
bakfdc
这个变频器里记录故障时电流准确度,实际经验是看报什么故障,过流oc记录不准,电机短路变频器运行报过流,查故障记录电流比额定电流小多了,应该是IGBT压降短路保护反应快,主板CPU慢了一拍。要是过载、过热的就准!
16-11-13 18:41
16楼
islin
电缆两头都不发热,在桥架中间的大部分都裂开了,电缆是120MM的铜蕊,用子好多年了就没想过电缆的问题,因为一直跳,要求整改,就把所有的都换了(电机,电缆,变频器),才发现问题。
16-11-14 09:09
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
汇川技术1250kW构网型储能PCS斩获第七届“艾唯奖”
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
OpenClaw 秒级上线!JishuShell 适配米尔RK3576开发板
一键下载 | 《机器人视觉技术解决方案》电子手册
华北工控数据采集AI计算机BPC-7126:支持重症监护仪集成应用
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
