变频器维修
主题:变频器故障时报的电流频率等数据可靠吗??
点击:1027 回复:16
islin
变频器故障时报的电流频率等数据可靠吗??200KW的康沃加电机——过流跳了,查看故障数据,电流292,频率42左右——问题是292A很小的电流啊,。怎么会过流呢。?
15-11-11 15:02
李东泽
这个和你的变频器设定的保护电流有关系
15-11-11 17:13
复位再试,如果还是这样就是变频器坏了,修吧
15-11-11 18:21
当然先看一下变频器的参数(电机参数:电机功率,额定电流)看是不是设小了
15-11-11 18:24
liuhuoaaa
看看电机功率、电流什么的设小了没。
15-11-11 18:32
zzn6737
重新看看参数设置有没有不对。
15-11-11 19:02
kdrjl
这个问题,直接找制造商咨询呀。有两种可能,一种是,内部故障动作阈值就是这种状态,抓的数是真的,还有一种可能是,干扰导致的误动作,抓的数值是随机的。
15-11-11 19:34
kazefsh
过流不一定是电流过大可能是IGBT饱和压降偏大导致,然后记录电流的数据时电机已经停机下降时的电流数据。
15-11-11 19:57
I电流检测回路受到干扰也有可能
15-11-11 22:03
islin
这个品牌的变频器的攻率电流参数是不能调的——不过有密码,也对过了——没问题,
15-11-12 10:55
华北工控医疗机器人专用AI计算机:为精准化眼科手术保驾护航
曼胡默尔中国与节卡机器人达成战略合作,共启过滤科技智慧时代
一季度我国新质生产力培育取得新成效
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
柯马亮相印尼 GIICOMVEC 2026 探讨东南亚商用车制造升级路径
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
