首页 变频器维修
主题:变频器故障时报的电流频率等数据可靠吗??
点击:1026 回复:16
变频器故障时报的电流频率等数据可靠吗??200KW的康沃加电机——过流跳了,查看故障数据,电流292,频率42左右——问题是292A很小的电流啊,。怎么会过流呢。?
15-11-11 15:02
这个和你的变频器设定的保护电流有关系
15-11-11 17:13
复位再试,如果还是这样就是变频器坏了,修吧
15-11-11 18:21
当然先看一下变频器的参数(电机参数:电机功率,额定电流)看是不是设小了
15-11-11 18:24
看看电机功率、电流什么的设小了没。
15-11-11 18:32
重新看看参数设置有没有不对。
15-11-11 19:02
这个问题,直接找制造商咨询呀。有两种可能,一种是,内部故障动作阈值就是这种状态,抓的数是真的,还有一种可能是,干扰导致的误动作,抓的数值是随机的。
15-11-11 19:34
过流不一定是电流过大可能是IGBT饱和压降偏大导致,然后记录电流的数据时电机已经停机下降时的电流数据。
15-11-11 19:57
I电流检测回路受到干扰也有可能
15-11-11 22:03
这个品牌的变频器的攻率电流参数是不能调的——不过有密码,也对过了——没问题,
15-11-12 10:55
上一页下一页
