主题:变频器选型
点击:806 回复:13
10楼
cfg168
起重机溜钩感觉就是刹车机构没有正常工作导致的,在重载的升降驱动系统里面,单单想依靠变频器自身的刹车电路是不行的,机械刹车机构是不可能省略掉的。
15-11-12 01:21
11楼
kdrjl
10楼说的对呀。起重溜勾不能是加大变频器容量,那成本多高呀,而是设计好机械抱闸。当然起重机的驱动要设计好容量,不要超载运行。而变频器则是对应驱动电机的容量选型的。
15-11-12 09:29
12楼
高雅的雅
实际变频器选型很简单:如果是重载变频器,直接按照功率选择即可,没有必要加大(例如安川变频器重载变频器,我都是按照变频器重载功率与电机标配选定,运行一直没有问题,负载都是重载升降机)!
如果是通用变频器,功率需要加大一档以策安全
15-11-12 09:46
13楼
ZCMY
如果用重载型的,比如安川H1000系列,用同功率的一般不会有问题,不放心放大一级用110KW的足够了;
当然,你是土豪,非要用200KW也是可以的;
15-11-12 12:37
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
