首页 电工技术 电工技术
主题:变频器选型
点击:806 回复:13
起重机起重提升,电机90KW,变频器应该选用多大动率的呢??
15-11-10 18:01
少也的100kw的吧,要留有欲量,变频器才能用久。
15-11-10 18:08
90KW的电机配高一级别的变频器,也就是变频器系列90KW的高一级
15-11-10 18:12
这个是起重提升的 难道就只大一个级别就够了
15-11-10 19:44
保证安全可靠的前提下,选用110KW的,要外加制动单元。
15-11-10 19:56
引用 pacific_boy 在 2015/11/10 19:56:24 发言【内容省略】
说的很对,选比这小的,变频器容易坏。
15-11-10 20:01
关键是电机是不是有过在应用,如果没有,变频器按照实际使用的最大电流选择就可以了。也就是说变频器的额定电流等于电机实际使用的最大电流。
15-11-10 20:29
矢量变频器
15-11-11 21:03
有人说起重提升要选择2倍的,要不然溜钩。
15-11-11 21:19
按2倍的容量选择变频器?太土豪了吧,90KW的马达,去选择将近200KW的变频器,不是一般的有钱。
90KW的马达,因为可以使用变频器软启动,没有启动冲击电流这个说法,唯一的顾虑就是在低速状态下输出的力矩是否足够,是否能够吊起重物低速启动。
建议使用110KW的矢量型变频器。
15-11-12 01:16
上一页下一页
