首页 机电一体化
主题:电动三轮车充电器维修
点击:3226 回复:22
家中电动三轮车充电器本来好好在充电,不想被一阵风刮到地上,摔了一下,结果不行了,通上电指示灯没反应,测量线是好的,保险管是好的,也没看出有虚焊的地方,求解?不懂电子电路借此机会学习一下啊
15-11-09 23:20
是不是接触不好?上个图啊
15-11-09 23:31
测量开关电源前级的整流电路与滤波电容,是否有300V左右的直流电压。测量大功率开关管的输出级是否有电压输出。
开关电源的前级故障多。
15-11-09 23:34
引用 cfg168 在 2015/11/9 23:34:00 发言【内容省略】
一般都是整流部分坏的多吗?
15-11-10 07:54
前面不是有个修电动车的压缩包吗?可以下载下来看看啊
15-11-10 08:03
如确定无虚焊,测量一下开关变压器个绕组是否导通。
15-11-10 08:22
引用 yk_wangyu 在 2015/11/10 7:54:30 发言【内容省略】
因为前级工作在高压的环境下,尤其是开关管驱动电路(大部分都是3842集成块),一般不是开关管就是驱动电路烧毁。
15-11-10 08:48
这应该跟热水器一样,琢磨琢磨就会修了
15-11-10 09:10
现在应经禁止电动车上路了,,这是天意叫你不要用电动车了,况且你这个还是三路的,,,
15-11-10 09:34
摔了一下,感觉应该是开关变压器的脚有断线的,用万用表打一下开关变坟器的线圈通断
15-11-10 17:00
上一页下一页
