首页 电工技术 电工技术
主题:接触不良容易引起空开跳闸吗
点击:10944 回复:26
严重接触不良有可能跳空开吧
15-11-10 19:45
端子排会融化的,严重会短路的啊。
15-11-10 19:51
接触不好的后果可大可小
严重的火灾都有(这个是有实际案例的)
15-11-10 20:24
知道设备保养里面有一条是:定期检查接线端子的螺丝是否松动这一项吗?
15-11-10 22:22
开关机的瞬间电流是很大的,所以接触不良,就好像开关机好几次这样吧
15-11-11 05:59
为什么会跳闸???
讲了这么多,这个问题的本质没有解释一下啊
15-11-11 09:11
呵呵,接触不良导致产生的接触电阻的电阻值,你认为是可以控制的吗?
事实上,是不可以控制的,在大功率的线路里面,如果接触不良,就会产生打火现象,打火现象可不是像点烟花一样的非常平稳的燃烧哟,是间歇的由小火花到大火花,因为螺丝已经松动了呀。
不稳定的打火现象,就是给负载提供高频的脉冲电压,至于负载为什么会跳闸或者烧毁,请自己理解。
15-11-11 09:43
会跳闸,大负载更严重。
15-11-11 10:27
刚才上网查了一下高频脉冲电压,没査出来会引起电流更大
15-11-11 15:18
这个可不可以这样理解:
接触不好的地方有电阻,有电流通过时,就有压降,而你的负载是恒功率类的负载,负载要达到相同的功率,就需增加电流,这个电流是以平方倍方式增加的。。。。。。
不知能不能这样理解?
15-11-12 09:26
上一页 下一页
