首页 电工技术 电工技术
主题:接触不良容易引起空开跳闸吗
点击:10944 回复:26
高频脉冲电压就是冲击电压,荧光灯管的启辉器原理就是利用这个实现的,脉冲接通和断开,导致线圈式的镇流器感应出高压电离灯管内部的气体从而导致其发光。
如果负载有线圈或者变压器,那就非常致命了。
最后修改:2015/11/12 11:01:49
15-11-12 11:00
肯定会有影响的啊    快点解决吧
15-11-12 11:30
知道接触不良还在讨论跳闸不跳闸的问题,不然到时候出现更大的故障的,你想哭都来不及
15-11-12 16:23
隐患大家都说了,跳闸的根本原因是,接触不良导致发热,然后热量传递到空开上,空开一般都有过载跳闸也叫热脱扣,然后就跳闸了。如果虚接点离空开很远,热量传不到空开,是不会跳闸的。
15-11-12 20:47
没事,接触不良也就是点火罢了,说不定你还可以顺便抽烟呢!
我们那里一个人房子着火了,他就用那个火点烟滴......
15-11-12 22:36
cfg168解释的应该是对的,
哎,说不到点上的人真多。
15-11-18 05:49
接触不良会导致接触电阻加大,线路发热肯定会顶开关了
15-11-18 22:20
上一页 上一页
