首页 传感器论坛
主题:距离,传感器
点击:1188 回复:11
运动中的物体左或右边有障碍物,用距离传感器探测出距离,物体离障碍太近或太远传感器给气缸一个脉冲信号,气缸就自动伸或缩。求大神指点
15-11-09 16:19
本人愚见,用光纤开关
15-11-09 16:37
不懂求指教
15-11-09 16:42
非得算距离吗?一楼说的,用光电开关,磁控开关……
15-11-09 18:16
你可以考虑一下超声波的,这个比起测距光电传感器要省的多啊。
15-11-09 21:06
不要算距离,物体是在轨道上运动,障碍物有时弯曲
15-11-09 22:00
直接光纤开关就可以控制气缸?
15-11-09 22:02
如果可以双侧感应的话,就稍微灵敏点的普通传感器就好了,设定感应器的最小距离,最小距离触发后气缸动作
15-11-10 08:55
光纤的就可以吧!
15-11-10 09:32
本人愚见,用超声波传感器试试
15-11-10 10:41
上一页下一页
