首页 运动控制 运动控制
主题:步进电机怎么了
点击:1141 回复:18
 我有一台机器上有用到步进电机,每次关电源后,再开启电源,步进电机会动一下,位置会偏一点,不知道是为什么
15-11-09 13:29
正常现象。所以要求每次开机都要重回一下原点为。
15-11-09 13:39
步进驱动器不管外面是否接有电机,上电只要正常后它都会自动工作在制动状态,所以在每次上电后第一时间就是会听到电机响一下的声音,或会看见电机转子动一下…
15-11-09 14:01
复位,回原点吧
15-11-09 14:44
应该是自己找原点  在自检吧
15-11-09 15:41
正常现象,如果影响使用就换伺服吧
15-11-09 16:29
引用 wushulin 在 2015/11/9 13:39:34 发言【内容省略】
大侠分享的很好,学习了
15-11-09 16:43
引用 凤凰息梧桐 在 2015/11/9 15:41:10 发言【内容省略】
与伺服器不同
15-11-09 21:37
坏了吗
15-11-09 21:40
正常现象
15-11-09 21:42
上一页下一页
