变频器维修
主题:变频器维修时怎样保护模块
点击:2090 回复:15
zj641108
这几天修变频器是接连炸了三只模块,现在都不敢动手了,一台台达的2.2KW,电机转动一会报故障GFF,拿回去用维修电源加2A保险接0.75电机测试。 一启动电机转了两下模块和保险就炸了。还有两台海利普7.5KW的也一样,空载测试了输出的波型和电压都是平衡,接上电机就炸模块和保险。为什么2A的保险都保护不了模块
变频器测试的时候电容断开了的,只用了维修的电容560uF,保险接在电容后面的。
请问下大师们是怎样保护模块的
我用的220变380的500VA的变压器,应该没有这么大的电流,昨天晚上拆了一只模块看了下是IGBT中并联的二极管击穿了,不知道是怎样造成的
最后修改:
2015/11/10 9:49:48
15-11-09 10:34
yeyecun
这个要专业人士来解答了哦,小功率的串接灯泡试试。
15-11-09 11:46
坏男孩
串联灯泡试一下。多看看咸老师的书籍
15-11-09 12:13
ZCMY
呵呵;先确认你用的保险是快熔而不是普通的;
15-11-09 12:41
zj641108
串灯泡只能空载,一带电机就会报低电压,我有次带灯泡也把模块给击穿了,都不知道是什么原因
15-11-09 14:09
mjinbao
可能保险的熔断速度跟不上,或者其他的原因。
15-11-09 14:17
这个原因不太好确定
15-11-09 20:39
xq09181
在逆变电路的电源输入端串灯泡或串2A保险,应该是能起到保护作用的。是否为串接的位置不合适,如串接在储能电容之前或串接于三相电源输入端,起不到保护作用。
另外空机测试正常,是光测了脉冲电压吗?不能忽略对脉冲电流的测量。有时测量电压正常,往往掩盖了电流能力不足的真相。
须保障驱动电路输出正、负驱动电流的能力。才行啊。
15-11-12 19:39
kazefsh
这么小的,除了上电带灯泡一般我不会做其他保护措施,我也没有遇到过炸的,楼主还是驱动没有修好吧
15-11-13 09:35
mjinbao
4楼所说串灯泡仍烧模块,不知具体是什么情况;
7楼所述,也应是经验之谈。
15-11-13 10:00
创造人机竞速新历史——人形机器人马拉松见证中国未来产业奔跑之路
一季度高技术制造业增长12.5%,新质生产力稳步发展
茵梦达电机(中国)有限公司二期厂房投产暨20周年庆典隆重举行
2026年全球机器视觉行业技术突破与市场竞争格局分析
加速“出海”!“两张清单”揭秘机器人发展背后的强劲动力
以科技创新践行ESG OPT荣膺“国家级绿色工厂”
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
华北工控MITX-6155:为智能产线设备协同运行提供核心硬件支持
