首页 变频器维修
主题:变频器维修时怎样保护模块
点击:2090 回复:15
多是窜灯泡的啊
15-11-13 14:56
我到是用过隔离变压器供电。用变压器把电流限制了。没炸过模块
15-11-13 19:29
去年修一只台达M2.2KW的变频器,原来机器是炸模块的,后来把光耦和电容等全换了,测量过驱动感觉是正常的,装上新的模块,串了只灯泡在530V电源端,主机电容断开,空载的时候测量输出电压也平衡,装上0.75的负载一开机,灯泡就亮了,断电后测量U相上半桥完了。后来用一对单管IGBT替换U相,空载也是正常,一带负载灯泡就亮,后来测试V相上半桥又完了。
15-11-14 14:50
咸工:我测试过电流,我串240欧的电阻测试,交流电流有40MA。空载试机正常。上电机是电机抖了几下模块就完了。海利普的7.5KW的变频器,和你书上的海利普的15KW的变频器和电路图差不多,也是923,929加一对三极管,你书上说923可以直接驱动50A以下的模块,我想把三极管不要,不知道行不行。
15-11-14 14:58
谢谢提供的情况!
对这方面不懂,只是看看他人经验;串灯泡后,已限制能量,此时带负载不知有无要求。
15-11-16 10:52
表情最好的保护模块方法是把驱动修好了,检测没问题了,再上电,
15-11-16 15:15
上一页 上一页
