变频器论坛
变频器论坛
主题:关于变频器停机的问题
点击:9504 回复:14
品风品雨
情况如下:用一台变频器控制两台水泵,这时候变频器到电机之间肯定需要接触器用来在两台电机之间切换,用变频器的DI端子控制变频器的启停.
问题出来了:当我们停机的时候,是先断开变频器和电机间的接触器呢?还是先关变频器,如果同时断开可以吗?这种停机顺序和电机功率有关系吗?
变频器为:ABB
05-06-06 16:34
zhjinxin
ABBd 变频器不熟悉,由请任工吧!!
05-06-06 17:46
kdrjl
哈哈。这不是什么牌子的事情。是一个普遍性问题。
一拖二,是并联控制?还是分时控制转换?说清楚呀。
在变频器输出有接触器,停车切换的顺序是,现将变频器的“自由停车”功能激活(西门子叫OFF2,ABB不知叫什么),也就是说,先将变频器的功率元件封锁,然后再打开接触器。要一先一后,不要同时。否则会对变频器产生伤害。如果变频器的容量远远大于电机的容量,可以考虑直接切换。
05-06-06 20:47
如果不用自由停车就必须变频输停下来之后再可以转换,正常运行中转换的话一定会保护的!再说在转到另一台电机的时候,变频器也必须是停止输出的状态啊!
05-06-07 00:07
xlian
楼上的说得没错
05-06-07 00:24
品风品雨
谢谢楼上各位,小弟已经改了控制方式了。
还有个问题:比如用一台15KW变频器能同时控制两台7.5KW的电机吗?在变频器输出侧分两路分别连接两台7.5KW电机,需要在输出侧加什么东西吗?
05-06-08 16:24
品风品雨
无人解疑?
05-06-10 10:01
kdrjl
并联驱动,输出侧分别加热保护,保护触点连锁变频器的故障保护控制字。
05-06-10 13:14
wangruzeng
如果不满载运行还可以.但其中有一台保护动作,则两台都会停止,这在工况是否允许.如果有过程控制,只有其中一台是准确的.
05-06-10 14:29
品风品雨
今天翻阅ABB800硬件手册发现有这样一句话:在DTC模式下,打开接在传动单元输出和电机之间的接触器之前,应将传动单元停车,并等 到传动单元的逆变器停止工作。否则会损坏接触器。在标量控制下,该接触器在传动单元运行时即可打开。
着段话似乎在告诉我,在标量模式下变频器运行的时候与电机连接的接触器是可以打开的,而对变频器没有影响。但是又听说在停机的时候应该先停变频器再断下端的接触器(在没有用PLC的情况下需要加一个控制电路,增加成本),既然手册上说可以,是不是可以在关变频器的同时断开接触器?
05-06-16 15:05
天硕工业级M.2 NVMe SSD-55℃侧填无裂变
具身智能领域再获巨额融资 通用机器人加速在物流、零售等场景落地
西门子新收购完成!工业驱动家族再扩充
图尔克灵活可靠 | 分布式控制的模块化生产线【一】
易思维冲刺科创板IPO:业绩增速放缓,三年砸3亿研发费用
218个项目!全国智能机器人锦标赛完成初筛
“AI慧聚·智造焕新”2025数字之友会AI+产业应用合作交流会成功举办
杭叉集团子公司拟增资扩股 收购国自机器人99.23%股份
