变频器论坛
变频器论坛
主题:关于变频器停机的问题
点击:9504 回复:14
品风品雨
情况如下:用一台变频器控制两台水泵,这时候变频器到电机之间肯定需要接触器用来在两台电机之间切换,用变频器的DI端子控制变频器的启停.
问题出来了:当我们停机的时候,是先断开变频器和电机间的接触器呢?还是先关变频器,如果同时断开可以吗?这种停机顺序和电机功率有关系吗?
变频器为:ABB
05-06-06 16:34
zhjinxin
ABBd 变频器不熟悉,由请任工吧!!
05-06-06 17:46
kdrjl
哈哈。这不是什么牌子的事情。是一个普遍性问题。
一拖二,是并联控制?还是分时控制转换?说清楚呀。
在变频器输出有接触器,停车切换的顺序是,现将变频器的“自由停车”功能激活(西门子叫OFF2,ABB不知叫什么),也就是说,先将变频器的功率元件封锁,然后再打开接触器。要一先一后,不要同时。否则会对变频器产生伤害。如果变频器的容量远远大于电机的容量,可以考虑直接切换。
05-06-06 20:47
如果不用自由停车就必须变频输停下来之后再可以转换,正常运行中转换的话一定会保护的!再说在转到另一台电机的时候,变频器也必须是停止输出的状态啊!
05-06-07 00:07
xlian
楼上的说得没错
05-06-07 00:24
品风品雨
谢谢楼上各位,小弟已经改了控制方式了。
还有个问题:比如用一台15KW变频器能同时控制两台7.5KW的电机吗?在变频器输出侧分两路分别连接两台7.5KW电机,需要在输出侧加什么东西吗?
05-06-08 16:24
品风品雨
无人解疑?
05-06-10 10:01
kdrjl
并联驱动,输出侧分别加热保护,保护触点连锁变频器的故障保护控制字。
05-06-10 13:14
wangruzeng
如果不满载运行还可以.但其中有一台保护动作,则两台都会停止,这在工况是否允许.如果有过程控制,只有其中一台是准确的.
05-06-10 14:29
品风品雨
今天翻阅ABB800硬件手册发现有这样一句话:在DTC模式下,打开接在传动单元输出和电机之间的接触器之前,应将传动单元停车,并等 到传动单元的逆变器停止工作。否则会损坏接触器。在标量控制下,该接触器在传动单元运行时即可打开。
着段话似乎在告诉我,在标量模式下变频器运行的时候与电机连接的接触器是可以打开的,而对变频器没有影响。但是又听说在停机的时候应该先停变频器再断下端的接触器(在没有用PLC的情况下需要加一个控制电路,增加成本),既然手册上说可以,是不是可以在关变频器的同时断开接触器?
05-06-16 15:05
2025中国产业转移发展对接活动制造业数字化转型供需对接活动成功举办
新加坡制造业增速放缓行业分化
德力西电气第五届可持续发展月圆满收官
杭叉集团子公司拟增资扩股 收购国自机器人99.23%股份
汇川技术能源安规实验室获TÜV南德认可实验室资质
投资1亿元!智能制造产业园+1
易思维冲刺科创板IPO:业绩增速放缓,三年砸3亿研发费用
机器人企业扎堆冲刺港股
