主题:电压问题
点击:1305 回复:22
进电为480v而设备的额定电压是440v请问这样能用吗?有什么办法让进电压降低?比在进线加电阻或者其他方法可行吗?
15-11-08 12:12
要是整套供电系统电压都高的话得调低变压器的输出电压了。。单一回路电压过高的话加自耦变压器或者调压变压器,加电阻不可靠。。
15-11-08 12:29
zzn6737
哪里来的电?480V?
15-11-08 12:40
ZCMY
呵呵;首先确认你设备是不是必须440V,480V不可以工作;
另外就是对应功率了,小的比较好办,大了成本就会比较高;
15-11-08 13:28
sxwsyc
火星上的设备吧?
15-11-08 14:06
wenquan753
同样质疑这个480V电压怎么来的?
变压器调压到合适的电压吧!
15-11-08 14:19
cfg168
甭管480V能否工作,反正要是设备因为使用480V电源电压而烧毁的话,厂家肯定拒绝保修,那么客户就得自己承担设备烧毁而生产的巨大的损失。
花费资金购买并加装大功率而且需要定制的440V高精度交流稳压器。
15-11-08 15:00
是从变压器过来就这么高电压吗?不能调调?
15-11-08 15:42
kdrjl
如果进线是变流装置,则大可不必担心,因为变流装置对输出电压是可控制的,如果不是变流装置,是不可控的整流装置,那必须要把进线电压降下来。
15-11-08 15:45
变压器输出的480V的电压吗。
15-11-08 19:32
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
