主题:求助:设备报警显示是编码器1故障!
点击:1806 回复:10
yanwen0227
求助:设备报警显示是编码器1故障!这台设备有两个编码器,故障显示是编码器1的故障,可是检查了线路没有断路的,凌晨2点起来的,没有发现故障?晕!!!不知道编码器好坏怎么判断?求助一下各位老师了。
15-11-08 06:41
zzn6737
交换一下。
15-11-08 06:52
yanwen0227
不可以交换的,交换以后就找不到零位了,这个是老式编码器。
15-11-08 07:11
是啊,编码器真的不太好判断,俺在现场没辙的时候就是用替换法
15-11-08 07:12
yanwen0227
我的中国编码器要求有那个数码显示的盒子才可以调试或者兑换的,现在那个盒子的数码管也不正常了!郁闷啊!
15-11-08 07:15
cfg168
看一下,是增量型的编码器,还是绝对值型的编码器。
设备的控制原理是什么?报警信息是通过触摸屏而显示的对吧,编码器的接线是接入了哪里?PLC控制器?还是伺服驱动器?至于测试仪器已经损坏,需要另想方法进行测试,比如连接电脑进行监控。
15-11-08 08:53
不知道有什么好的办法判断?
15-11-08 15:44
有条件可以技改了,不要被这些小问题搞的头疼啊。
15-11-08 21:37
xuzhaokun
有示波器吗?要不是走通讯的可以看下波行。
15-11-09 08:26
mlx5118
有测试工具测下波形最好了
15-11-09 09:43
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
和利时携手富春环保的能效升级之路
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
7.9%,规上工业的动能之变
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
