首页 电工技术 电工技术
主题:变频器 变频器 变频器
点击:1053 回复:15
普传的变频器 上次整流模块炸机后 修机回来后 电流LED显示总是有显影不过还能看的清 数值  现在 昨天因电机烧坏给顶跳   上端断路器    从新开机后 电流显示几乎就是led段全显示了  有人知道怎么回事吗  变频器还能正常工作  会不会有什么隐患呢
15-11-08 00:14
那就是看不到运行参数了,还是换下来处理好了再用。。
15-11-08 12:19
换个面板试试吧!
15-11-08 15:45
有可能电流检测电路有问题。
15-11-08 19:35
变频器成瞎子了?表情
拿出去给之前的修理铺保修,就说无故的现象,看能节省修理费不?表情
15-11-08 20:05
电流没问题 如果仔细辨认 还是能还出有些LED段是比较亮的  也就是说还有数值 显示 只是还不清楚了而已
15-11-08 20:52
这种不稳定的变频器不要用,烂大街的你不用
15-11-08 20:58
关键我说了不算  领导都不当回事  能糊弄就糊弄  我是说有问题 可是 哎  一言难尽
15-11-08 21:02
换个面板试试吧。
15-11-09 08:23
那就让领导来呗,你也糊弄
15-11-09 08:59
上一页下一页
