首页 电工技术 电工技术
主题:各位大神帮看看此接地线有什么用??
点击:1317 回复:19
还是不接的好吧
15-11-08 21:58
不是PCB板上的电路,4个二极管用线接的整流桥,用于机床控制线路,负极和三相四线的地连接。
15-11-08 23:47
因工作变动,到另一厂工作,车间有好多设备都是这样接地线的。而且整流滤波后的直流电源还是供PLC、接近开关、电磁阀等控制元件使用的电源。我说了不应该这样接地,马上挨老师傅批.......老师傅说了这样接是为了提高PLC稳定性,防干扰,而且用了N年不出问题。事实胜于雄辩,不敢再哼声。明知道这样接好像不太妥,但它又一直再正常工作,有些不解?特来问问大家。
15-11-08 23:49
你说的是保护接地吧。但所用设备上都没有装有漏洞保护开关。
因工作变动,到另一厂工作,车间有好多设备都是这样接地线的。而且整流滤波后的直流电源还是供PLC、接近开关、电磁阀等控制元件使用的电源。我说了不应该这样接地,马上挨老师傅批.......老师傅说了这样接是为了提高PLC稳定性,防干扰,而且用了N年不出问题。事实胜于雄辩,不敢再哼声。明知道这样接好像不太妥,但人家又一直再正常工作,有些不解?特来问问大家。
15-11-08 23:56
为什么要接整流端的负极,而不是变压器铁芯接地?
15-11-09 00:01
整流滤波后的直流电源还是供PLC、接近开关、电磁阀等控制元件使用的电源。我说了不应该这样接地,马上挨老师傅批.......老师傅说了这样接是为了提高PLC稳定性,防干扰,而且用了N年不出问题。为什么呢??
15-11-09 00:05
引用 Arluo 在 2015/11/8 23:56:10 发言【内容省略】
既然设备内部没有漏电断路器,那么上级供电线路会有吧,还没有?那么总电箱里面会有吧?依然还是没有?那么低压配电房或者配电柜里面还是能够找到的对吧。找遍了还是没有?表情
全厂几十上百个开关,如果连一个漏电断路器都没有,醉了。表情
15-11-09 11:33
那就听他的呗,然后仔细的研究下整个系统的接地状态。任何系统,能可靠工作,一定有它的道理,看看这么接大地的控制电源,是怎么接的?
15-11-09 19:24
表情 我也醉 !低压配电房有没有我不知道,因为不归我们管,你说的其他位置真没装有漏洞开关。貌似我见过的工厂动力线路很少用漏洞开关,照明供电线路就用有。
15-11-09 22:48
引用 Arluo 在 2015/11/9 22:48:19 发言【内容省略】
呵呵,动力线路终端,也就是马达,也有漏电的危险,确实漏洞多多?表情
15-11-09 22:57
上一页 上一页
