主题:各位大神帮看看此接地线有什么用??
点击:1317 回复:19
Arluo
是保护接地吗??
15-11-07 23:18
光
就是PCB板上的地线
15-11-08 00:06
cfg168
这个在国外的电气控制系统里面十分常见,国内则很少或者基本上不会这样制作线路。
理由就是当变压器的初级线圈和次级线圈被烧毁击穿之后,初级的高压电源会传导到次级的低压控制线路里面,存在操作员与检修员被触电身亡的危险,接地处理则很好的避免了这种情况的发生,接地后会导致漏电跳闸。
15-11-08 00:10
mjinbao
在以往普遍使用的TN-C系统中,通常会将变压器次级的一端接地,理由如2楼所说。
后来还进行过这方面的讨论,基本看法是这样接法将失去变压器的隔离作用;特别是TN-S系统用得多了之后,主张只将变压器的铁心接地(采用隔离变压器)。
15-11-08 06:46
zzn6737
二楼说了,变压器的初级线圈和次级线圈被烧毁击穿有触电危险。
15-11-08 06:56
kdrjl
这么做,设备不会可靠运行,而且容易损坏元器件,一般弱电电源的地应该悬浮。不要接PE。
15-11-08 09:27
robbielpzl
国内以前80和90年代时候生产的老式机床用这种整流回路的比较多,现在基本见不到了。
15-11-08 09:51
hwl123
kdrjl
在 2015/11/8 9:27:43 发言
【内容省略】
要求较高的地方会在初级与次级之间加一屏蔽层接地的。
15-11-08 10:43
yeyecun
我们单位设备也采用过这样的接地方式,烧了几次变压器,后来我就把它与地隔离了。
15-11-08 15:15
kdrjl
变压器的屏蔽接地是对的,,但控制电源的参考点位接大地就不必了,接了反而更热麻烦事。
15-11-08 15:30
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
