首页 电工技术 电工技术
主题:三相电机星型启动后不能三角形运行
点击:7736 回复:39
检查电机接线
15-11-09 06:50
线错
15-11-09 07:41
接错线的可能性大。
15-11-09 08:41
电机上面没有接线图吗?应该铭牌上有,或者有个简单说明书的
15-11-09 08:56
好巧,我也遇到这个方面的问提,我的之前正常使用,现在也是发现在转换的时候有的时候就停了,然后再启动,直接角运行了,观察,主接触器在转换的瞬间有时会跳开,现在我在怀疑是电压低造成的,启动瞬间电压低,接触器吸力小,导致自己跳开,我遇到的问题,希望对你有帮助
15-11-11 21:52
哈哈,凑个热闹,问题19,27,29楼的说了,一个绕组首尾都接一相,三个绕组相互绝缘,那肯定没反应了。
有的人说连接片不正常,要是有连接片,只能听响,还会没反应?
楼主自己都说了u1u2接一起,还要考别人,唉!
此问题可以看出基础知识是多么的重要。
15-11-12 20:21
星三角启动是最最基础的电路,楼主
15-11-12 21:24
关闭电源,手动闭合KM2,测量电机绕组阻值正常吗?
15-11-13 19:50
除了楼主说的,电机的头尾是否搞错也要注意。
15-11-13 20:56
其实接星三角起动主电路很简单,就按接我盒内的连接片接,接线盒内有三个连接片,连接片横接把三个接线柱短接,就是星形连接。把三个连接片竖接,分别把上下两个接线柱连接起来,就是三角形连接。现在把接触器的三对触头代替三个连接片,还是这么接,就是星三角起动的主电路。
15-11-13 21:32
上一页 上一页
