首页 电工技术 电工技术
主题:三相电机星型启动后不能三角形运行
点击:7736 回复:39
引用 zzn6737 在 2015/11/7 19:53:59 发言【内容省略】
表情
有这么巧就好去买彩票啦!呵呵!表情
15-11-07 19:58
楼主表达有矛盾:1、现在我只能三角形运转————回复 #10楼 华星电仪
没有连接片!没有连接片怎么三角形运转????2、当我按启动按钮后星型启动运转正常————从这里可以判断电机接线盒端没有连接片,但又说现在我只能三角形运转,没有连接片怎么三角形运转运行???不解????楼主不要忽悠人哦!!!!
15-11-07 22:17
不是三角形运转  是只能星型运转
15-11-08 16:06
把主电源断开,启动按钮,在三角状态下测交流接触器上端的三相电阻,有三相电阻,电动机没有反应,就是没有没有电压,
15-11-08 17:43
应该是接错线了吧。
15-11-08 18:02
没拆应该听响了表情
15-11-08 19:02
引用 xuehao1314 在 2015/11/8 16:06:28 发言【内容省略】
楼主搞这么久还没出结果吗?
15-11-08 19:04
控制回路正常,,就是主回路接错了,,同相了,,仔细检查啊
15-11-08 21:48
楼主要上图看看,让大家帮你分析分析哦。
15-11-08 23:02
楼主你是不是把线接成这种样了?????
15-11-09 00:25
上一页 下一页
